Mit Shelly 3EM einen Shelly Pro2 bei PV überschuß schalten geht nicht
  • Habe einen 3EM Energiemesser im Einsatz um PV überschuß zu messen. Nun möchte ich einen Shelly Pro 2 damit schalten.
    Habe dafür Szenen eingerichtet für einschalten und ausschalten. Leider reagiert der Shelly Pro nicht auf die eingestellt Szene.
    Wenn ich die den internen Schalter vom 3EM nutzen läuft alles wie gewünscht und der es wird bei PV Überschuss eingeschalten und bei Unterschreitung wieder ausgeschalten.
    Hat jemand eine Idee woran der liegen kann? Bin für Tipps dankbar.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • In deiner Szene ist ein Shelly 1 zu sehen als Bild. Sicher das du der Shelly Pro 2 zwei dahinter steckt?
  • Schaltest du da wirklich nur ne Heizung mit <<500W? Je nach Verschaltung wird ja wenn du die Heizung aktivierst deren Leistung auch auf den "Gesamtenergieverbrauch" dazu addiert.
    Hallo Michael,
    ich habe die Szenen auch mit verschiedenen Shellys getestet. Auch mit den Shelly1 und mit ShellyPlus. Es reagiert keiner von diesen. Nur der eingebaute Schalter vom 3EM macht das was er soll. Bin hier echt ratlos. Wenn ich andere Szenen teste und zB. Schalter abfrage und damit einen anderen Shelly schalte geht das auch. Nur der 3EM macht nix. Firmaware ist auf dem neuesten Stand.
  • Hallo Borsti,
    die eingestellten Schaltwerte ist aktuell nur zum testen ob die Logik funktioniert. Die Brauchwasserwärmepumpe zieht so 1.000 W. Als finale Einstellung könnte dann sein: Bei mehr als 1.500 W von der PV soll die WP eingeschalten werden. Und zB. bei unter 1.000 W wieder aus. Aber leider macht die Logik hier nicht´s bzw. es kann nur der interen Schalter vom 3EM ansteuert werden. Das funktioniert das. Nur andere Shelly lassen sich vom 3EM nicht schalten.
    Der Zähler ist aber räumlich von der Heizung getrennt.
