Shelly Dimmer Gen.3 mit regulärem Schalter
    ich bin neu im Shelly-Universum. Ich habe nun einen Shelly Dimmer Gen.3 für die Lichtsteuerung unserer bereits seit längerem installierten, dimmbaren LED installiert. Dieser funktioniert auch soweit wie gewünscht, die Leuchtmittel lassen sich über die App ein und ausschalten sowie dimmen. Bislang war ein normaler Schalter verbaut (normaler Jung Schalter), der keine Dimmfunktion beeinhaltete. Gibt es eine Möglichkeit diesen Schalter weiterhin auf einen Schaltereingang zu legen, so dass er die Leuchtmittel ein- und ausschaltet? Ich habe dies versucht, jedoch erhalte ich auf keinen Schaltereingang eine Reaktion. Muss ich hier etwas in der App umkonfigurieren? Oder muss ich einen Taster / Dimmer verbauen, wenn ja, welcher ist hier empfehlenswert, der sich in die Jung AS500 Serie integrieren lässt?
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Jörg
  • Ein normaler Wechselschalter kannst du natürlich weiter betreiben.
    In den Einstellungen kannst du unter Eingang-Ausgangseinstellungen dafür Schalter auswählen, und Ausgangstyp Wechselschalter, das er egal wie er steht, bei Bedienung umschaltet.
    Taster bringen natürlich mehr Komfort mit sich.
    Ein normaler Schließer Taster ist hier angebracht.
  • Geht natürlich auch ohne Taster
    Einfach nicht anschließen
