Hilfe bei Bad-Umbau: Licht- & Rollo-Steuerung mit Shelly – was ist der beste Schalter?
    ich bin recht neu im Smart-Home-Bereich mit Shelly und stehe gerade vor einem kleinen Umbau im Badezimmer. Ich hoffe, ihr könnt mir ein bisschen Starthilfe geben 😊
    Ist-Zustand:
    Am Eingang zum Bad ist eine 2-fach Blende verbaut:
    • Lichtschalter für eine Deckenleuchte (die aber nicht angeschlossen ist, stattdessen ist dort eine Deckenrosette)
    • Doppelschalter für ein elektrisches Rollo (funktioniert aktuell)
    Zusätzlich gibt es am Waschbecken einen weiteren Lichtschalter, der eine Wandleuchte schaltet.
    Ziel-Zustand:
    Ich möchte die 2-fach Blende am Eingang so umgestalten, dass:
    • der einzelne Schalter dort die Wandleuchte (also den bisherigen Schalter am Waschbecken) ein- und ausschaltet
    • der Doppelschalter wie bisher das Rollo steuert
    Mein Plan bisher:
    • Die Wandleuchte bekommt einen Shelly 1 hinter den Schalter am Waschbecken
    • Für das Rollo möchte ich einen Shelly 2PM einsetzen
    • Ich würde gerne am Eingang alle Schaltmöglichkeiten behalten, also Wandleuchte + Rollo in einem Doppelrahmen
    Meine Fragen:
    1. Kann ich den vorhandenen Doppelschalter für das Rollo weiterverwenden und direkt mit dem Shelly 2PM verbinden (scheint ja zu gehen)?
    2. Wie kann ich dann aber am besten ein Schaltsignal für die Wandleuchte (Shelly 1) vom Eingang senden – ohne eine direkte Verkabelung?
      • Könnte ich z. B. einen Shelly BLU Wall Switch 4 (Stand-Alone) oder den RC Button 4 in die Blende integrieren, um per Bluetooth oder Szenensteuerung die Wandleuchte zu schalten?
      • Oder gibt es eine elegantere Möglichkeit, vielleicht mit einem normalen Taster, der nur ein Signal überträgt?
    Ich bin etwas unsicher, was sich gut realisieren lässt, ohne den halben Putz aufzureißen 😅
    Falls es schon ähnliche Umbauten gab, freue ich mich auch über Links oder Beispiele.
    Danke euch im Voraus!
    Viele Grüße
  • Servus und viel Spass im Forum
    du benötigst für alles überall wo ein Shelly rein kommt mal Dauer L und N, bitte Prüfen per Messung
    zu 2PM findest hier oben im Forum unter Anschlussdiagramme die Schaltpläne
    zum Licht im Bad: ja Shelly 1 im Bad passt soweit, beim Schalter entweder auch einen Shelly 1 und die Funktion Shelly zu Shelly nutzen, es ginge auch ein Shelly i4
    auf die Art kannst deine alten Schalter behalten
    und wie fast immer bist du nicht der erste mit so einer Idee ;) Mit einem Shelly1 einen weiteren Shelly 1 schalten
    „Dieser Beitrag stellt keine professionelle Beratung dar. Arbeiten an 230 V dürfen nur durch Elektrofachkräfte erfolgen. Umsetzung auf eigene Gefahr.“
