Der Fluch der bösen Tat…
  • Was passieren kann, wenn man die Display-Baugruppe eines WD mit 12V DC versorgt, wie ich mehrfach angeregt hatte, zeigt dieses Schadensbild:
    Hier ist das Flexkabel durch hohe Stromstärke verschmort, der Display-Teil ist durch Überspannung beschädigt worden. An einem originalen Netzteil des Wall Display kann dies nicht passieren, weil der DC/DC-Wandler („Mornsun“) eine Strombegrenzung auf 167mA besitzt. Dieses Display wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem Kfz betrieben - ohne Maßnahmen gegen Überspannung und eine Sicherung gegen zu hohe Stromstärken…
  • Gegen Überspannung ist das Display-Modul durch TVS-Dioden geschützt, die allerdings NACH dem Flexkabel installiert sind. Es könnte daher sein, daß eine der TVS-Dioden angesprochen hat. Wenn die Diode den Kurzschluss dauerhaft aufrecht erhält, ist der Schadensablauf erklärbar.
    Genaueres dazu weiß ich erst, wenn der 0Ω-Widerstand vor dem internen Step-Down-Converter im Display-Modul entfernt ist. Dann lässt sich mit Gewissheit sagen, ob eine TVS-Diode durchlegiert hat oder der Regler Schaden genommen hat.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (23. Mai 2025 um 09:07)
  • da war doch was, das auf dem Gehäuse auch (wechsel-)Spannung liegen kann oder? ist das mit dem Ausbau des AC Netzteils entkoppelt?
    Wär sonst blöd wenn auf dem Gehäuse Plus Liegt und Blech im KFZ auf Minus gelegt wird:-/
    Wie schnell Spricht so eine Diode an? Das die Flachbandleitung "schneller" war, wirds nicht gewesen sein oder wars knapp unter dem Ansprechverhalten der Diode.
    grüße schreckus
