Frequenzfenster
  • Hallo,ab wann beginnt ein Frequenzfenster zu laufen?
    Kann man den Start des Frequenzfensters anpassen.
    Ich möchte,dass der Beginn genau mit der Uhrzeit zusammen passt- also z.b genau um 12 Uhr oder 13 Uhr.
    Mein Intervall ist auf 3600 Sekunden eingestellt.
    DANKE
  • Was hast Du bitte vor? Frequenz ist definiert als Schwingungen pro Sekunde. Du möchtest offenbar Impulse in einer bestimmten Zeitspanne zählen…
  • Genau ,ich möchte die Zahl der Einschaltungen ( in meinem Fall eine Spülpumpe) zählen .Und falls die Anzahl pro Stunde zu hoch ist,dann möchte ich eine Meldung erhalten.
    DANKE !
  • Würde den Zähler zur vollen Stunde Rücksetzen:
    tvbshelly
    30. April 2025 um 18:07
    Mit Überschreiten eines Grenzwerts eine Benachrichtigung auslösen.
  • Tiroler63
    Kannst du uns bitte mehr mitteilen?
    1. Nutzt du zum schalten der Pumpe bereits einen Shelly? Wenn ja, welchen?
    2. Womit kommuniziert der ggf. genutzte Shelly?
    3. Wie ist der ggf. vorhandene Shelly verdrahtet - Schaltskizze?
    4. Alternativ: Welchen Shelly hast du dafür vorgesehen?
    Viel Information bietet gute Basis für zielorientierte Auskunft. ;)
  • Dieses Thema enthält 40 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
