Szene für Rollläden bei bestimmter Temperatur
  • Ich benötige Hilfe bei der erstellung einer Szene.
    Meine Geräte:
    Meine Rollläden im Obergeschoss sollen bei einer Temperatur von 20 Grad automatisch schließen. Ich habe dazu folgende Szene erstellt, die auch einwandfrei funktioniert. Außerdem bekomme ich eine Benachrichtigung aufs Telefon.
    Wenn es dann zum Abend kälter wird, sollen die Rollos wieder aufgehen. Diese Szene funktioniert jedoch nicht.
    Als Wenn-Bedingung habe ich angegeben "Wenn Szene Rollos oben zu bei 20° zu".
    Auch wenn ich diese entferne, funktioniert das Öffnen nicht.
    Als Trigger habe ich "Einmal" und "Bei jeder Änderung" versucht, aber beide haben nicht funktioniert.
    Wo ist mein Denkfehler?
    Ich habe jetzt noch mit dem Gedanken gespielt, einen Shelly Blu Door Sensor an eine Scheibe meiner Terrasse zu kleben und so die Helligkeit mit einzubeziehen. Das müsste doch gehen oder?
    Danke
  • Die Trigger mit der >Und< Verbindung funktioniert nicht. So wie du es zeigst, muss ja deine erste Szene :
    auslösen,
    und
    es unter 18,1 ⁰C Grad sein. Aber Szene "Wenn Szene Rollos oben zu bei 20° zu" wird ja nicht auslösen weil sie das erst bei 20 ⁰C macht.
    Das wiederrum sollte funktionieren.
    Ist die Szene schon älter? Es gab vor kurzem noch einen Bug in Szenen bzgl. % Ansteuerung für Rollläden in Szenen.
    Laut diesem Beitrag
    horkatz
    13. Mai 2025 um 13:00
    sollte es aber wieder gehn mit neuer App Version 3.65.10.
    Wenn die Szene schon älter ist, einfach mal löschen und neu anlegen. Oder wie horkatz schreibt mal die % in der Szene anheben und erneut Szene abspeichern.
  • Ich habe jetzt noch mit dem Gedanken gespielt, einen Shelly Blu Door Sensor an eine Scheibe meiner Terrasse zu kleben und so die Helligkeit mit einzubeziehen. Das müsste doch gehen oder?
    Ja, du musst ihn aber in den Beacon - Modus versetzen.
    Ich mache das in der Küche auch so, ich habe ihn aber nicht an die Scheibe geklebt, er steht auf der Fensterbank, befestigt an einem Gestell (sieht aus wie ein auf dem Kopf stehendes T). Er "schaut" den ganzen Tag zum Fenster raus...
    Das funktioniert, weil ich beim Verschatten nie ganz schließe, unten bleibt immer ein Spalt frei...
    Aktuell sieht es so aus (Ausrichtung der Fenster nach Süden):
  • Meine Szene ist neu und alle Geräte sind auf dem aktuellen Stand.
    Ich probiere das nachher mal und berichte danach.
    Ich habe es jetzt erst einmal so eingestellt:
    Danke
    Einmal editiert, zuletzt von stiflers.mom (14. Mai 2025 um 16:23)
