Messwerte bei Einspeisung
  • Hallo , ich habe jetzt seit gestern den Shelly pro 3em installiert. An Phase 2 hängt das BKW .
    Zusätzlich wird noch die Einspeisung über einen Shelly Plus Plug 3.Gen überwacht.
    Warum weicht der Wert um bis zu 50 Watt von der erzeugten eingespeisten Energie von den Werten auf Phase 2 ab ,ist da was falsch eingestellt ?
  • An Phase B wird ja nicht nur das BKW angeschlossen sein, sondern noch andere Verbraucher? Wurden die Stromwandler des Shelly pro 3EM direkt am Zähler installiert (Hausverbrauchs-Messung)?
    neben einer normalen Abweichung (1-2%) versorgt die Phase "2" ja gewiss noch Verbraucher. Den Verbrauch noch von der erz. Energie dann abziehen.
    Gruß, Michael
    Ja sind direkt hinter dem Zähler installiert , also sagen wir mal 200 Watt werden auf Phase B eingespeist , dort wird aber 50 Watt verbraucht ,dann werden halt nur -150 Watt angezeigt .Habe ich das so richtig verstanden ?
  • So ist es.
