Messklemme über mehrere Kabel
  • Hi zusammen,
    ich habe mir einen Shelly Pro 3EM zur genaueren Messung meine Luftwärmepumpe zugelegt. Innen- und Außeneinheit sind neben ein paar anderen Sicherungen hinter dem gleichen FI. Die Außeneinheit der Wärmepumpe läuft nur einphasig, Inneneinheit/Hydraulikstation dreiphasig.
    Meine Frage ist nun, ob eine "Messklemme" auch über 2 Kabel (oder mehr?) der gleichen Phase platziert werden kann. Den kompletten FI würde ich in diesem Fall super ungern messen.
    In englischsprachigen Beiträgen im Netz habe ich gelesen, dass die möglich sein sollte, aber evtl kann das hier auch jemand bestätigen :)
    Danke!
  • AppLeYArD 11. Mai 2025 um 09:05
    Hat den Titel des Themas von „Messeklemme über mehrere Kabel“ zu „Messklemme über mehrere Kabel“ geändert.
  • Das ist möglich. Es müssen jedoch Stromkreise EINER gemeinsamen Phase durch den Wandler geführt werden, sonst gibt es falsche Daten!
  • So sorry für die verspätete Antwort. Skizze finde ich etwas schwierig. Also ich versuche es mal genauer zu erkären:
    Ich habe einen 3 phasigen LS für die Hydraulikstation der Wärmepumpe (L1-L3) und einen 1 phasigen LS für die Außeneinheit der Wärmepumpe (L1). Beide LS gehören zum gleichen FI. Der FI hat aber noch weitere LS, wo ich den Stromverbrauch mit meinem Shelly nicht berücksichtigen möchte.
    Die Stromversorgung (L1-L3) des Shellys würde ich wohl von dem 3 phasigen LS für die Hydraulikstation nehmen. Aus den beiden relevanten LS gehen nun ja 4 Kabel raus (L1-L3 Hydraulikstation + L1 Außeneinheit). Jetzt ist die Frage, ob ich den Wandler CTA über L1 der Hydraulikstation UND L1 der Außeneinheit "klemmen" kann und weiterhin korrekte Werte bekomme? Die Besonderheit ist dann halt, dass durch den Wandler CTA 2 Kabel laufen.
  • Tue das genau so und alles passt. Dem Wandler ist das egal. Da brauchen wir keine Skizze.
