Rolladen stockt
  • Guten Tag,
    ich habe vier Rolladen die mit einem Shelly Plus 2 PM gesteuert werden. Einer dieser Rolladen fährt nicht mehr komplett hoch. Auch eine Kalibrierung fährt nur wenige cm hoch. Die Leistungsanzeige schwankt bei diesem Rolladen zwischen 70 und 75 W. Wenn ich den Rolladen beim hochfahren manuell von unten unterstütze fährt er hoch - kann dann auch komplett geschlossen werden - hängt aber wieder beim hochfahren.
    Bei den anderen drei schwankt die Leistung zwischen 90 und 105 Watt.
    Was ist hier vermutlich defekt ? Der Shelly Plus 2 PM oder der Motor. Kann das auch ein Kontakt-Problem sein ? Wie gehe ich am besten vor ?
    Manfred
  • Den inkriminierten Motor mit einem provisorischen Schalter in der „Auf“-Leitung direkt schalten. Passiert das gleiche, ist der Motor defekt…
  • Die „auf“-Leitung muß direkt mit dem Schalter verbunden werden. Der zweite Draht des Schalters bitte an L.
  • Die beiden Leitungen O1 und O2 am Shelly abklemmen und direkt auf den Schalter klemmen.
    Ich tippe aber auf einen defekten Motor, bzw. dessen Betriebskondensator (der aber leider im Inneren verbaut ist...).
    Edit: Zu langsam...
