Hallo,
als Neuling kämpfe ich mich mit Google durchs Internet und nun auch in diesem Forum um eine Lösung für folgendes Problem zu finden:
(diese ist vermutlich recht simpel - mir fehlt noch das Verständnis was bedeutet hier Eingang (SW?) oder Ausgang (O?) - muss ich das mit Szene lösen…etc.)
Anbei ein Schema: Ich habe eine elektrische Fussbodenheizung (480W) und ein UP Wand Steuergerät dazu. Damit kann das Ganze Ein/Ausgeschalten werden, mit Thermostatregler die Temperatur eingestellt werden und Zeitprogramme erstellt werden - das ganze ist nur sehr frickelig. Mit dem Shelly soll die gewünschte Steuerung vereinfacht werden.
Dazu habe ich den Ausgang vom Heizregler an den SW Eingang angeschlossen und den O Ausgang dann zur Heizung geklemmt. Wäre soweit ok - der Thermostat schaltet ein/aus nur hat das Priorität gegenüber dem Zeitprogramm vom Shelly. Ich hätte gerne, dass die Heizung eben nur z.B. zwischen 4:00 und 07:30 Früh funktioniert. Ich habe alle mögliche mit „detached“ Ausgang etc. probiert, kriege es aber nicht zum Laufen. Entweder schaltet der Thermostat den ganzen Tag die Heizung oder diese läuft ohne Thermostat ständig.
Vielleicht erbarmt sich jemand eines Unwissenden.
Vielen Dank im voraus
