Helligkeit von Shellys synchronisieren
    ich habe einen Dimmer 2 und einen Plus RGBW PM im Wohnzimmer. Ich hätte gerne, dass die Helligkeit des weißen Kanals des RGBW-Shellys mit dem vom Dimmer 2 immer übereinstimmt. Das würde für mich bedeuten, dass der Dimmer den Helligkeitswert an den RGBW sendet und dieser ihn dann auch schaltet oder eben umgekehrt. Wie kann ich das am einfachsten realisieren? Cool wäre, wenn ich den Dimmer über App oder angeschlossenen Switch anschalte, der RGBW auch an- bzw. ausgeschaltet wird.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass wenn ich z.B. über Sprachbefehl das Wohnzimmer auf 50% schalte, wird der RGB Teil auf 50% geschaltet, nicht der weiße Kanal. Der RGB-Teil scheint der Standard zu sein. Kann man das irgendwie umstellen? Für mich ist der weiße Kanal der Standard und RGB die Spielerei...
    Grüße
  • Cool wäre, wenn ich den Dimmer über App oder angeschlossenen Switch anschalte, der RGBW auch an- bzw. ausgeschaltet wird.
    Das bekommst du über Actions und Http Befehl hin über den Ausgang des Shelly Dimmer 2:
    HTTP-Request Shelly RGBW2
  • Guten Morgen zusammen,
    es hat nicht funktioniert...
    Ich habe den beim Dimmer die Action Ausgang an bzw. aus genommen und da dann den Link rein:
    http://192.168.(IP von RGBW)/white/0?turn=on&brightness=70
    http://192.168.(IP von RGBW)//white/0?turn=off
    noch die Action eingeschaltet.
    Es hat sich aber nichts getan, muss ich noch irgendetwas machen? Damit der RGBW "zuhört" oder ähnliches?
    Beide Shellys hängen auch im gleichen W-Lan und sind mit der Cloud verbunden.
    Ich habe die URL auch in den Browser, aber da hat es auch nicht funktioniert.
    Grüße
  • Die Befehle wo du benutzt sind für den Whitemode. Da du deine Shelly, wie ich oben entnehme im Colormode betreibst musst du auch die Befehle dafür benutzen.
    Hier mal ein Beispielbefehl um den Shelly RGBW2 anzuschalten nur mit Weißkanal 100% (&white=255), und die Farbenkanäle mit 0% (&gain=0).
    http://ipdesRGBW2/color/0?turn=on&white=255&gain=0
    Die &withe=255 steht hier für Intensität des Weißkanal, und gain=0 ist die Intensität der Farbkanäle.
    Edit: Lexikoneintrag angepasst
  • Servus,
    nach mehreren Malen hat es nun doch endlich geklappt. Die Firmware war nicht aktuell, deshalb hat es nicht funktioniert.
    Vielen Dank für die Hilfe.
