Gesamtleistung wir falsch angezeigt
  • Hallo, habe mir ein Shelly 3EM-3CT63 eingebaut. Meine Leistung wird falsch angezeigt. Ich habe vor ein paar Tagen mein Stromzähöer mit dem PIN frei geschaltet,
    so dass ich die Aktuelle Leistung in W angezeigt bekomme. Auf meinem Shelly sollte der Wert doch ungefähr gleich sein? Wenn der Stromzähler ca. 300W anzeigt zeigt mein Shelly ca. 140W an.
    Bei ca.3000W zeigt der Shelly ca. 1500W an. Die Scheinleistung die auf meiner App angezeigt wird entspricht ca. meinem Stromverbrauch der im Stromzähler angezeigt wird.
    Leichte Tolleranzen sind ja ok. Da ich mich zur auf meinen Strombezug achte und noch keine Einspeisung umgesetzt habe sollten doch die Werte genauer sein.
    Konnen Sie mir da weiter helfen?
    Mit frundlichen Grüßen
    Thomas
  • Welcher CT Typ ist konfiguriert?
    Nachtrag: Konfiguriert man 50A-Wandler, wird rund die doppelte Leistung angezeigt. Das kann es somit nicht sein.
    Bitte daher diesen Check ausführen (auf allen drei Phasen) - oder vom Elektriker machen lassen:
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (27. April 2025 um 18:09)
  • Bitte einmal lesen, wie viele Möglichkeiten es gibt, einen 3EM, egal welcher Bauart, falsch anzuschließen.
    (Unten in meiner Signatur)
    Langsam wird das, vornehm ausgedrückt, albern.
    "Ich habe alles richtig angeschlossen"!!!!!!!!
    Damit fängt das Thema schon an. Ich bin immer frundlich.
  • Langsam wird das, vornehm ausgedrückt, albern.
    Das hat der TE immerhin dieses Mal nicht geschrieben - inhaltlich gebe ich dir bezüglich dieses Ewig-Grüßt-das-Murmeltier Themas recht.
