Doppeltaster an Dimmer
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe einen doppeltaster in einer Unterputzdose. Eine Seite für den essbereich und die andere Seite für den Wohnbereich.
    Ist es möglich den EINEN Dinmer 3 in die Dose zu packen und jeweils den Ess- oder Wohnbereich zu dimmen?
    Für 2 Shelly Dimmer habe ich keinen Platz in der Dose .
    Danke vorab
    Mit freundlichen Grüßen marc
  • Ein Shelly Dimmer Gen3 kann nur einen Stromkreis dimmen/schalten! Du musst daher beide Räume gleichzeitig ein-/ausschalten und auf eine Leuchtstärke dimmen.
    Es gibt jedoch spezielle Elektronik-Dosen für Unterputz, in denen zwei Sheilies unterbringen wären. Gerade bei Trockenbau-Wänden sind die relativ leicht einzubauen.
  • Vielen Dank für eure Infos.
    Hmmm, das ist schlecht . Muss dann eventuell nach hinten aufspitzen, ist eine massivwand.
    Möchte die Räume schon getrennt dimmen können.
    Eine Frage noch, die led Strahler haben noch einen zusätzlichen Treiber (Kästchen mit Elektronik) , geht da der Dimmer oder braucht’s den Dimmer Dali ?
    Sind Mobidim R110 Spots mit 13W
  • 2 Dimmer würde ich nicht in eine tiefe Dose setzen, wegen der Wärme. Lieber noch eine Dose darüber oder darunter setzen.
    Es kommt auf den Treiber drauf an. DALI hat 5 Adern (inklusive Erde), meist wird dann ein 5-Ader gezogen.
