Shelly 1 PM Mini -> Lampe geht nach Ausschalten manchmal wieder an ?
  • Moin,
    ich habe kürzlich die Deckenlampe in meinem Schlafzimmer getauscht. Es war und ist ein Shelly 1 PM Mini verbaut.
    Aus Platzgründen nicht in der UP-Dose, sondern im Lampengehäuse. Geschaltet wird die Deckenlampe über einen bzw. zwei
    Shelly Blu Wall Switch 4. Das funktionierte vor dem Lampenwechsel einwandfrei. Nach dem Lampenwechsel im Prinzip auch,
    aber mit folgender Problematik: Ich schalte die Lampe beim Zubettgehen mit dem Switch ein und wenn ich im Bett liege, aus.
    Nach wenigen Sekunden geht die Lampe (manchmal) wieder an.
    Ich habe in der Küche einen Motion 2 verbaut. Kann es sein, dass beim Lampenwechsel (und stromlos machen) nach wieder
    Einschalten der Sicherung evtl. eine Bewegung erkannt wurde und dies im Mini als Auslöser hinterlegt wurde ?
    Kann es evtl eine andere Einstellung sein ? Ich habe in der App nichts geändert.
    Danke & Gruss
  • Versuch mal rauszufinden wo der Befehl herkommt:
    Was löste den den letzten Schaltbefehl aus?
  • Ich habe in der Küche einen Motion 2 verbaut. Kann es sein, dass beim Lampenwechsel (und stromlos machen) nach wieder
    Mit Sicherheit nicht. Wenn das möglich wäre, dann schönen Dank. Der Motion in der Küche programmiert den mini im Schlafzimmer?
    Du meinst sicher die Leuchte (Nur der Form halber). Da tippe ich jetzt mal auf eine Bestückung mit LED-Leuchtmitteln. Ist dort ein separates Netzteil verbaut, oder sind nur "einfache" LED-Leuchtmittel verbaut? Bei einem Netzteil würde ich mal auf Störungen von diesem tippen. Was für Leuchtmittel sind das? Wie sieht die Einbausituation aus?
    Oder hast Du nur die Leuchtmittel gewechselt? Wenn ja, dann wechsel doch einfach mal wieder zurück.
  • Hi,
    ich habe die Leuchte gewechselt. Die Leuchtmittel sind geblieben. Sind GU10 LED´s,
    die schon in der vorherigen Leuchte waren und an 230V ohne extra Trafo betrieben werden.
    Also nichts besonderes, was das Verhalten aufgrund der Situation erklären könnte.
    Gruss
