Anschluss Shelly Pro 3EM
    Ich beabsichtige mir einen Shelly PRO 3em, zur Optimierung meines BKW, in Verbindung mit Solarflow einbauen zu lassen.
    Ich habe eine Hauptverteilung und zusätzlich 3 Unterverteilungen.
    Muss der Shelly zwingend in die HV eingebaut werden um den gesamten Verbrauch zu messen?
    Würde der Einbau auch in eine UV gehen oder misst der Shelly dann nur den Verbrauch nach der UV?
    Im Voraus vielen Dank
  • Wenn du gesamten Hausverbrauch messen möchtest, muss er hinter den Zähler in die HV.
    In der UV misst er ja nur was in die Stromkreise davon rein oder raus läuft.
