Shelly Blue Motion Sonnenuntergang
  • nach Sonnenuntergang
    Ich sehe hier ein Problem: dieser Trigger kommt um eine bestimmte Uhrzeit und dann nicht mehr 😉
    Mit deiner „und“ Verknüpfung wird das wahrscheinlich nie auslösen (Bewegung und eine Trigger Sonnenuntergang)
    Aber ich verwende keine Szenen (und schon gar nicht die Premium)
    In Homeassistant gibt es Sensoren für vor und nach Sonnenuntergang, damit würde es funktionieren
    Wenn nur Shelly App bei dir vorhanden ist bleibt wahrscheinlich nur der Umweg über einen Hilfsshelly der An/Aus geschaltet wird durch Sonnenuntergang (Aufgang), diesen Schaltzustand kannst du dann verwenden
    Script geht bestimmt auch
  • apreick hat recht. Deine Szenen hat zwei Trigger, und beide müssen erfüllt sein gleichzeitig damit die Szene schalten würde.
    Also Motion erkennt Bewegung (und), es ist genau der Sonnenuntergang Zeitpunkt. Weitere Zeiten danach, beachtet er nicht mehr.
    Der Weg über Szenen, und ein Hilfshelly, welcher zu Astrozeiten geschaltet wird,ist der richtige. Diesen kannst du dann als Zustand mit in die Szene einarbeiten unter >Wenn<.
    Aktive Zeit der Szene lässt sich leider nicht auf Zwischenzeiten der Astrozeiten beschränken. Nur auf Uhrzeiten.
  • Danke für die Info. Werde das mal mit dem "Hilfsshelly" probieren. Schade das man keine aktive Zeit beim Blue einstellen kann. Da trauere ich den Motion2 sehr nach. Aber leider werden die nicht mehr produziert.
  • ich nutze keinerlei Shelly-"Features" außer die Hardware selbst, da ich alles über HA gelöst habe.
    Verstehe ich das richtig dass du nun einen "dummy"-Shelly laufen lassen musst nur damit du quasi eine boolsche Variable im Relaystatus "abspeichern" kannst? Ist es nicht möglich bei dem vorhandenen Shelly eine virtuelle Komponente dafür zu verwenden? Dies würde dir einen Shelly "sparen"?
