Shelly Plus1 Einrichtungsfehler im Homeassistant
    ich habe einen Plus1 mit externen Sensoren, welche ich in Homeassistant einbinden möchte. Leider lassen sich die Werte auf Grund des Einrichtungsfehlers nicht auslesen
    An Hand der Fehlermeldung soll dieses auf eine nicht unterstützte Firmware hindeuten.
    Lt. den Settings zur Firmware verwende ich die aktuellste Version "You are using 0.14.1 (latest) version of the firmware.".
    Hat einer von Euch da bereits Erfahrungen?
  • Kuecki 20. April 2025 um 16:30
    Hat das Label von Shelly 1 auf SHELLY PLUS 1 geändert.
  • Dein Shelly hat keinen Internet-Zugang - sonst würde Dir die Version 1.3.3 angeboten. Über diesen Zwischenschritt gelangst Du zur aktuellen Version. Bitte prüfe, ob in Deinem Router evtl. Sperren gesetzt sind (Kindersicherung o.ä.).
  • Hallo thgoebel, danke für dein Feedback!
    Der Shelly hängt mit ca. 20 weiteren Shellys in meinem lokalen Netzwerk und ist in diesem via mqtt mit dem IOBroker verbunden. Das das Funktioniert einwandfrei. Bei allen anderen Shellys (nicht Plus1) funktioniert das Update, nur nicht bei diesem.
    Ist bei der 2. Gen oder speziell beim Plus1 ein Custum Upload der Firmware nicht möglich?
    VG
  • MQTT-Verbindung in lokalen Netzwerk bedeutet nicht, daß das Gerät mit einem Server in der weiten Welt (dem Update-Server) „telefonieren“ darf. Ein manueller File-Upload auf den Shelly ist möglich - man müsste die Datei jedoch haben! Darüberhinaus ist das Staging zu beachten (Zwischenschritt zu 1.3.3).
  • Ist bei der 2. Gen oder speziell beim Plus1 ein Custum Upload der Firmware nicht möglich?
    Wieso ein benutzerdefiniertes update? Oder was meinst Du?
