Relais ansteuern Wall Display
  • Servus.
    Erstmal Hallo hier ins Forum. Ich bin neu hier, seit ein paar Tagen mit den Shelly's unterwegs und konnte mir hier auch schon Tips raus ziehen. Vielen Dank dafür erst mal.
    Nun zu meiner Frage.
    Kann ich das Relais Ausgang in dem Wall Display mit einem externen Befehl ansteuern? Z.B. mit einem Strom Überschuss aus meinen Balkonkraftwerk (Zendur Hyper) soll dann die elektrische Fußbodenheizung (165W) einschalten.
  • Den Hyper kann man seit kurzem in Szenen verarbeiten:
    Dann kannst du auch das Walldisplay Relais ansteuern.
    Oder mit einem RCP Befehl:
    Schalten Sie das interne Relais ein:
    http://IP_WD/rpc/switch.set?id=0&on=true
    Schalten Sie das interne Relais aus:
    http://IP_WD/rpc/switch.set?id=0&on=false
