Hallo zusammen,
ich beabsichtige einen Ventilator, der das gesamte Haus über eine dezentrale Lüftungsanlage entlüftet, zu automatisieren. Es handelt sich um einen Helios SB 160 B (https://global.heliosventilatoren.de/mediadata/prod…35-002_1123.pdf), der mittels eines Drehzahlgebers vom Typ Helios 22431AW (TSW 0,3) (https://global.heliosventilatoren.de/mediadata/prod…_96005_0803.pdf) manuell gesteuert wird. Damit lässt sich der Ventilator zum einen Ein- und Ausschalten, sowie in 5 Leistungsstufen schalten.
Ich möchte diesen Ventilator gerne per Shelly steuern, um nicht jedes mal in den Keller laufen zu müssen, wenn ich die Drehzahl anpassen möchte. Außerdem beabsichtige ich, die Drehzhal des Ventilators im zweiten Schritt dann auch zu automatisieren, damit bei sehr hohen oder sehr niedrigen Temperaturen die Leistung des Ventilators automatisch angepasst wird. Aber das ist dann der zweite Schritt. Zunächst mal möchte ich einfach das passende Shelly Gerät finden und anschließen. ![]()
Kann mir dazu jemand nützliche Tipps geben?
