Skript läuft nicht automatisch
Hinweis für Entwickler
  • Hallo.
    Ich bin noch neue in dem Thema und komme leider nicht weiter.
    Mein Plan war eine Katzenklingel zu bauen mit einem shelly blu motion und einer shelly plus plug s.
    Heißt wenn Katze an der Tür sitzt, erkennt der motion eine Bewegung und schaltet den plug ein, in dem eine Lampe steckt. Hab dafür eine Szene gemacht und funktioniert soweit auch ganz gut.
    Jetzt hatte ich zur besseren Sichtbarkeit aber gerne, dass die Lampe blinkt. Also das der shelly für 3 Sekunden ein und dann für 2 Sekunden wieder ausgeschaltet wird. Mit einer Szene hab ich das nicht umgesetzt bekommen. Also hab ich chatgpt gefragt. Nach vielen probieren und testen klappt es aber immer noch nicht.
    Kann mir jemand von euch helfen?
    Hier mal das Skript, was ich mit Hilfe von chatgpt erstellt habe. Plan war, das eine Szene das Skript startet. Funktioniert aber nicht. Wenn ich das Skript manuell starte, läuft es.
    Wenn jemand eine bessere Lösung weiß, bin ich nicht abgeneigt.
  • Zum Einrichten einer Blinkfunktion, die ein- und ausgeschaltet werden kann, ist kein Script erforderlich:
    bp4willi
    25. März 2025 um 17:19
  • Ich bekomme es nicht so hin, wie ich es gerne hätte.
    Die Lampe blinkt jetzt zwar. Aber leider dauerhaft. Und nicht nur 6 mal und auch nicht erst, wenn der shelly blu motion eine Bewegung erkannt hat.
    Das Skript was ich oben eingefügt habe funktioniert ja auch. Aber leider läuft es nicht. Bzw es läuft nur einmal alleine an, wenn ich den plug neu starte.
  • Das Skript was ich oben eingefügt habe funktioniert ja auch. Aber leider läuft es nicht. Bzw es läuft nur einmal alleine an, wenn ich den plug neu starte.
    Du kannst in dem Skript einen HTTP Handler einbauen (siehe im Skript ganz am Ende) und diesen aufrufen, wenn der BLU Motion Bewegung erkennt via Webhook:
    http://<shelly-ip>/script/1/blinken
    Die 1 ist die Skript-Nummer - diese wird in der Skript-Übersicht angezeigt.
    Hier das komplette Skript etwas lesbarer formatiert und mit HTTP Handler:
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Dieses Thema enthält 35 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
