RGBW2 Schalter 230V ohne Funktion
  • Hallo liebe Mitglieder,
    ich bin noch neu in der Shelly-Materie und der RGBW2 ist mein erster. Das Forum habe ich bereits durchsucht aber keine Lösung für mein Problem gefunden.
    Ich möchte einen rein weißen LED Strip per App sowie auf der 230V Seite per Schalter steuern. Dazu wird ja auch der entsprechende Optokoppler mitgeliefert. Nach meiner Auffassung habe ich alles korrekt nach Schaltschema verdrahtet, allerdings leuchtet der Strip dauerhaft weiß und ich kann diesen nicht per Schalter steuern. Keine Reaktion bei Betätigung des Schalters.
    Das Netzteil habe ich mit Dauerphase versorgt. Zum Schalter geht L und vom Schalter die geschaltete Phase an den Optokoppler und von dort mit dem roten Kabel weiter zum Shelly I Eingang. Das zweite Kabel des Optokopplers wurde mit N verbunden und dann weiter auf der 24V Seite in eine Wago, wo vom Netzteil Minus angeschlossen wird und von da zum Shelly GND. Dann schließlich noch Plus vom Netzteil und Plus vom Strip in eine Wago und von dort zum Shelly DC. Minus vom Strip dann auch noch an den Shelly in eine der vier Kanäle.
    Sollte also korrekt angeschlossen und doch funktioniert es nicht, aber wieso? In den Einstellungen habe ich schon die verschiedenen Schalter getestet, ohne Erfolgt.
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  • Korrekt verdrahtet scheint die Sache zu sein:
    45346
    Zur Fehlersuche muß man messen: Ruhespannung zwischen Klemme I und GND: etwa 3V DC. Schalter betätigt: Spannung zwischen I und GND geht auf nahezu 0V DC.
    Wenn das der Fall ist, müsste die Konfiguration geprüft werden.
  • Ich bin jetzt wie folgt vorgegangen. Zuerst habe ich das Netzteil mit Spannung versorgt. Mit der App habe ich den Strip dann abgeschaltet um die Ruhespannung zu messen. Die Spannug zwischen I und GND liegt dauerhaft bei 0V unabhängig, ob der Schalter betätigt wird. LEDs bleiben also aus. Wenn ich den Strip mit der App einschalte, liegt die Spannung ebenfall bei 0. Mir ist dann allerdings aufgefallen, als ich die Spannung zwischen I und DC messen wollte, dass die LEDs einfach ausgingen. Spannung lag bei knapp 12,5V. Als ich den Schalter betätigte während ich mit dem Spannungprüfer noch am messen war, gingen die LED auch wieder an und Spannung lag bei knapp 16V. Schalter wieder betätigt und LED gehen aus. Wenn ich dann allerdings aufhöre zu messen und die Klemmen nicht mehr zeitgleich berühe, geht der Strip wieder an. Schalter funktioniert nur, während ich zwischen I und DC messe..
  • Die Spannug zwischen I und GND liegt dauerhaft bei 0V unabhängig, ob der Schalter betätigt wird.
    Ein Indiz, daß der Shelly defekt ist. Hast Du einen zweiten, um einen Vergleichstest zu machen?
