Shelly Pro 3EM-3CT63
  • Im Triphase-Mode ist der Name des Geräts leider nur für alle drei Phasen gemeinsam festzulegen. In Monophase-Mode kannst Du je Phase einen eigenen Namen setzen. Ob der Monophase-Mode für Deinen Anwendungsfall passt, musst Du entscheiden (drei Geräte in der App).
    Das Tauschen der Stecker A und C beseitigt zwar das Problem, macht jedoch die Werkskalibrierung zunichte. Man müsste neu kalibrieren: A (vorher C) von B als Master und C (vorher A) von B als Master. Das gelingt jedoch nur auf der Werkbank: Alle Soannungsklemmen an einer Phase, ein Verbraucher (>500W), Draht zum Verbraucher durch alle drei Wandler hintereinander gefädelt.
  • Wieder eine Frage. Ich habe in meiner Werkstatt die Beleuchtung ausgeschaltet, Anzeige S Miles Home ca. 180W Verbrauch.
    Heute habe ich die Leuchstofflampe 2x58W gegen Led getauscht, Verbrauchsanzeige immer noch ca. 150W.
    Dann habe bei beiden Leuchten den Strom gemessen 1 x 230mA und 1 x 150 mA. Sind ca. 90W. Ist schon ein großer Unterschied, keine Induktivität und keine Kapazität. Woher kommt die Differenz?
  • keine Induktivität und keine Kapazität.
    Und die beiden Leuchtmittel haben intern kein, wenn auch sehr minimalistisches, Netzteil verbaut? Unwahrscheinlich. Das ist in einem der Sockel versteckt.
    Verstehe ich nicht so richtig. Du hast die Beleuchtung ausgeschaltet. Dann Anzeige 180W. Was ist S Miles Home? Dann Leuchtmittel gewechselt (oder doch komplette Leuchten)
    Dann hast Du Licht aus gelassen und 150W wurden angezeigt, oder hast Du das Licht eingeschaltet und es wird weniger angezeigt als vorher nach dem Ausschalten? Sortiere mal bitte.
  • Dieses Thema enthält 43 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
