Marantec Comfort 380 mit Shelly 1 Gen4 steuern
  • Hallo zusammen
    Ich bin Shelly Anfänger :)
    Nun möchte ich mein Garagentor Marantec Comfort 380 mit Shelly erweitern.
    Ausgangslage:
    • Garagentor: Marantec Confort 380 - 07.2012
    • Externer Schliessmechanismus ist angeschlossen - per Schlüssel kann das Garagentor geöffnet/geschlossen werden
      (Klemme 1 und Klemme 2)
    • potentialfreier Kontakt über 1 , 2 ,4
    Ziele:
    • Garagentor mit Shelly erweitern (Shelly 1 Gen4)
    • Garagentor soll so ab dem Mobile geöffnet/geschlossen werden können
    • Falls möglich, soll mir Shelly anzeigen, ob das Garagentor geöffnet/geschlossen ist
    Ich aus einem andern Thema ein Schaltplan gefunden, dieser scheint zu funktionieren, jedoch bin ich verwirrt, da der 24 V (Klemme 3) an N (Neutral) von Shelly angeschlossen wird. Auch in einem andere Beitrag das selbe. Wie erwähnt bin ich neu bei Shelly :-).
    Somit meine Fragen:
    • Warum bezieht Shelly seine Leistung via "N"
    • Wie würdet ihr den bestehenden Schliessmechanismus per Schlüssel anschliessen?
      Vorschlag: Aktuelles Kabel Klemme 1 --> an L anschliessen / Klemme 2 an SW von Shelly
    Danke für die Unterstützung und Grüsse
    Christian Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von Ch-Muff (15. April 2025 um 21:22)
  • jedoch bin ich verwirrt, da der 24 V (Klemme 3) an N (Neutral) von Shelly angeschlossen wird
    Siehe Aufdruck am Shelly
    Hier noch ein Anschlussschema (rechte Seite) als Erklärung
    https://shelly-forum.com/file-download/47711/
  • Habe aufgrund Anschlussschema von Shelly einen Schaltplan erstellt und probiere dies so heute aus.
  • Die Installation funktioniert grundsätzlich, auch der Schlüsselmechanismus funktioniert.
    Was funktioniert nicht:
    • Shelly zeigt das Garagentor immer als geschlossen an, geöffnet/geschlossen der Wechsel funktioniert nicht
    • Der Shelly ist nach gewisser Zeit nicht mehr verfügbar --> Ich muss nochmals schauen, ob dies an Klemme 3 liegt
    Frage:
    • Ist Shelly auch mit aktivem Energiesparmodus immer verfügbar?
    • Hat jemand noch eine Idee bezüglich geöffnetem/geschlossenem Tor?
      Laut Beitrag sollte dies funktionieren
    Danke euch!
  • Der Schlüsselschalter ist in Wirklichkeit ein Schlüsseltaster, der nur kurz geschlossen ist. Daher kann kein Zustand des Tors vom Tastersignal abgeleitet werden. Nicht umsonst gibt es keine Anschaltskizzen im Forum, bei dem der Taster zum Öffnen des Tors (gleichgültig, ob Druckknopf oder Schlüsselbedienung) über den Shelly geleitet wird. Zum Erkennen des Öffnungszustands ist ein Endschalter oder Magnetkontakt erforderlich, der die „geschlossen“-Stellung signalisiert.
    2 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (16. April 2025 um 21:22)
