1 Gen 3 ständig offline
    Ich habe den 1 Gen3 hinter einem normalen Schalter verbaut so wie in der ganzen Wohnung. Die ganze Zeit hat hat dieser auch ohne Probleme funktioniert bis vor kurzem er dauerhaft offline angezeigt hat. Nach mehrmaligen Werks Reset zeigt er wieder regelmäßig offlin an, sobald man einmal ein und ausschaltet funktioniert er wieder und ist für eine kurze Zeit wieder online und geht danach wieder offline. Habt Ihr noch weitere Ratschläge, was ich noch machen kann? Die Verbindung zum Repeater ist sehr gut, da diese nur 2 m entfernt ist.
  • Zeit wieder online und geht danach wieder offline
    Wo? Also App oder seine WebUI?
    Funktioniert er weiterhin an seinem SW Eingang?
    Was wird damit geschaltet?
  • Über die App. Über die IP Adresse erreiche ich ihn selten dort zeigt er mir aber wenn dann einen guten dBm Wert an. Über den Switch lässt er sich normal schalten. An dem Shelly/Schalter hängt eine normale LED Lampe
  • erreiche ich ihn selten
    Das ist nicht normal 😉wenn das nicht geht dann geht er natürlich in der App offline
    Komplette Hardware Router und Repeater neu starten
    Welche Hardware? Und wo ist er dann verbunden
  • bitte alle Angabe machen, Type von Router, Repeater etc
    auch Entfernung Router zu Repeater
