Dimmer2 mit BLU RC Button 4 "dimmen"
    ich habe zur Steuerung von ein paar Spots einen Dimmer2 eingebaut und (via anderer Shelly als Gateway) zur Steuerung die BLU RC Button 4 Fernbedienung angebunden. Ein und Ausschalten funktioniert auch einwandfrei und war über "Szenen" einfach einzurichten. [Ein anderer Schalter ist nicht angebracht].
    Was ich aber gerne machen würde ist die Fernbedienung so zu programmieren, dass ein langer Tastendruck die Helligkeit erhöht bzw. verringert. Bei der Konfiguration der Szenen habe ich diese Möglichkeit nicht gefunden.
    Hat irgendjemand eine Idee was ich machen könnte?
    Vielen Dank,
    Aeonus
  • Du kannst Schrittweise erhöhen/ verringern mit Action und Http Befehl, Beispiele mit 10%:
    • Dimmen ShellyDimmer Helligkeit erhöhen um 10%
    http://ipshellydimmer2/light/0?dim=up&step=10
    • Dimmen ShellyDimmer Helligkeit verringern um 10%:
    http://ipshellydimmer2/light/0?dim=down&step=10
    Somit kannst du z.b. pro Tastendruck 10%hoch oder runter.
  • Guten Abend zusammen,
    ich habe ein ähnliches Thema.
    Und zwar möchte ich mit einem Shelly Wall Switch 4 (Bluetooth) eine Shelly GU10 (dauerbestromt) schalten.
    • Ein mit Taste links oben kurzer Tastendruck .
    • Aus mit Taste link unten kurzer Tastendruck.
    • Heller mit der "Ein Taste" und einem längeren Tastendruck.
    • Dunkler mit der "Aus Taste" und einem längeren Tastendruck.
    Ist das möglich? Ich vermute auch wieder über Actions, falls ja bitte ich um eine kurze Anleitung. Bin hier noch nicht so erfahren.
    Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
