Shelly für Garage
    Ich möchte einen Shelly zusätzlich zu den beiden Tastern für das Garagentor einbinden und habe folgende Anforderungen:
    1) LAN Anschluss am Shelly
    2) 230 V industrieller Endschalter der offen/zu Status in Shelly-App anzeigt (habe ich noch rumliegen)
    Kann das der Pro1? Ich bin zuwenig elektrisch bewandert um sicher zu sein, dass ich den Endschalter an SW anschließe und das gewünschte Ergebnis erhalte.
    Welcher Shelly wäre der Richtige wenn der Pro1 das nicht kann?
  • Der Shelly pro 1 kann das:
    Mit dem Endschalter (an L und SW) kannst Du den Zustand des Tors erkennen. Dazu muß der SW-Eingang auf „entkoppelt“ gesetzt werden.
    Der Shelly pro 1 hat einen potentialfreien Relaiskontakt, der parallel zum (vielleicht) vorhandenen Taster geschaltet wird. Ein Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit 0,5 bis 1 Sekunde ist empfehlenswert, damit der parallele Taster weiterhin betrieben werden kann.
