Bei Shelly Plus Uni kein Voltage-Offset in Home Assistant
    bei meinem Uni Plus überwache ich am analogen Eingang die Spannung meines Solar-Akkus. Das funktioniert auch soweit.
    Nun habe ich einen Spannungs-Offset eingestellt (x+0,2), um den angezeigten Wert mit 2 anderen Anzeigen gleich zu machen ("Kalibrierung").
    Auch das funktioniert, in der Shelly-App (ohne Cloud) und in der Browser-Darstellung über die IP erscheinen die angepassten Spannungswert korrekt, prima.
    Beispiel: x=4,9 V, Offset=0,2 V => Anzeige: 5,1 V.
    Nun das Problem:
    Der Uni Plus ist auch in Home-Assistant integriert. Dort erscheint zwar der Spannungswert, aber OHNE den Offset, der fehlt hier, es wird angezeigt: 4,9 V.
    Liegt hier ein Bug vor? Oder muss man da noch etwas zusätzlich konfigurieren?
    Danke für hilfreiche Infos!
    Grüße
    Werner
  • Denke, daß der Home Assistant mächtig genug ist, solche Offsets selbst zu bearbeiten? Intelligente Tätigkeiten sollte stets der intelligenteste verrichten…
  • Also bei einem UNI (Gen1) gibt es diese Funktion
    Sowie diese
    Diese Offset werden in HA berücksichtigt 👍
    Beim Plus UNI gibt es diese
    Diese wird auch berücksichtigt in HA 👍
    Beim Voltmeter gibt es diese Funktion so nicht 😉😂
    Und an der Stelle
    werden wahrscheinlich die Werte nicht berücksichtigt in HA
    Selber ausprobiert habe ich es nicht
    Dann bleibt, wie bei allen Bluetooth Hygrometer, nur die Möglichkeit einen eigenen Offset Sensor in HA zu erstellen (ist ja auch kein Problem)
  • Und jetzt auch getestet
    und siehe da => es wird ein neuer „Offset“ Sensor in HA eingebunden ✌️🤗
    Also funktioniert es doch
    Dateien
  • Ich teste zu viel für andere 😌
    wie kann ich diesen wieder löschen im Plus UNI?
    einfach Werte löschen wird nicht akzeptiert 🤪
