shelly pro 2pm auf 12/24v umrüsten
  • Ahoi,
    die Pro Serie ist ja nur für 230v ausgelegt. Nun wird ja innendrin das sehr wahrscheinlich zu 24, 12 oder 5v transformiert. thgoebel hat ähnliches schon einmal in einem anderen thread angedeutet. Gibt es hierfür irgendwo eine Anleitung bzw. die Infos an welche Pins man die Schraubklemmen hinführen muss?
  • Plus 24V DC an Klemme N, minus/GND an Klemme L. Betrieb mit 12V DC erfordert einen kleinen Eingriff in das Gerät, wodurch die Garantie beeinträchtigt wird.
  • Hello again,
    Habe nun endlich meine 2pm pro shellies bekommen und tatsächlich, direkt mit 24V anschliessen funktioniert einwandfrei ohne jegliche Umrüstung.
    Nochmals vielen Dank thgoebel für den Hinweis. Ich hatte ehrlicherweisse etwas misstrauen, da überall imme rnur von 110-220v die Rede war. ABer geht wirklich ohne zutun direkt.
    Und für 12V Applikationen würde ich dann doch eher zu einem Booster bzw. Step-Up-Wandler zurückgreifen. Dann braucht man keinen EIngriff zu machen und funktioniert auch tadellos damit.
  • thgoebel
    Ich hätte schon wieder eine Frage an den Experten. 2PM an 24V betreiben kenne ich und habe ich am laufen. weiter oben im Thread schreibst du, man kann mit einem kleinen eingriff auch auf 12V kommen? kann man es auch auf 5V Vcc bekommen? Garantie ist mir in dem Fall echt egal....
    danke dir für deine fundierten und super antworten... Mega.
  • Betrieb mit 5V Speisespannung ist definitiv unmöglich. Grund: Die/das eingebaute Relais hat eine 12V-Spule. Shellies OHNE Relais gibt es für Versorgung mit 5V DC: Shelly i4 DC.
