999° und keine Reaktion auf Einstellungen
  • Ich habe unseren TRV im Wohnzimmer schon mehrfach resetten, rausgeworfen, reingenommen usw.
    Er zeigt kontiuierlich 999° an und alle Einstellungen auf 5° oder 10°, weil ich ihn abstellen will, ignoriert er.
    In der App ist das alles eingestellt, aber der Heizkörper ist weiter heiß.
  • Zufällig beim Versuch ihn zu resetten nicht den Button betätigt sondern das Loch direkt daneben?
    Dann ist vielleicht dadurch der Temp Sensor defekt
    Trotzdem sollte er reagieren wenn du ihn in der WebUI aus machst (Ventil =0)
    Batterie muss natürlich geladen sein
  • 32%
    Mein TRV macht bei ca. 80% Batterie nix mehr 😁
  • Habe gerade einen TRV mit 60% Akkustand im Test. Ohne Probleme….
