Shelly Qubino Wave Shutter zurücksetzen
    Ich bin derzeit auf der Suche nach der Möglichkeit eines Werksresets über einen Schalter für den Shelly Qubino Wave Shutte. Die Shellys haben derzeit keine Verbindung zum neuen Controller. Ich komme auch nicht an die Shellys dran, sodass ich die S-Taste drücken könnte. Sie haben jedoch Kontakt zu meinem Gira Wipptaster und funktionieren auch ohne zWave-Verbindung. Ich möchte sie in HA neu einbinden.
    Vielleicht hat hier jemand eine Idee!
    Danke im Voraus!
  • Knowledgebase sagt follgendes:
    Zitat
    Factory reset with a switch/push-button
    info-macro-icon--39985156a8a940b9a79d.svg
    Note! Factory reset with a switch/push-button is only possible within the first minute after the Device is connected to a power supply.
    1. Connect the Device to a power supply.
    2. Toggle the switch/push-button connected to any of the SW terminals (SW, SW1, SW2,…) 5 times within 3 seconds. The Device must receive on/off signal 5 times, which means pressing the push-button 5 times, or toggling the switch on and off 5 times.
    3. During factory reset, the LED will turn solid green for about 1s, then the blue and red LED will start blinking faster for approx. 2s.
    4. The blue LED will be blinking slower if the Factory reset is successful
    https://www.shelly.com/blogs/documentation/wave-shutter
  • Hi, danke. Hat leider bei mir nicht funktioniert. Inklusion auch nicht. Aber blöde Frage, wo sind die LEDs? Ich sehe keine.
    Und für den Factory Reset steht : "To enter the Setting mode, quickly press and hold the S button on the Device until the LED turns solid blue." Wo ist dieser Button?!
    Danke!
