Ein Blick in den Shelly LAN Switch
  • Es dauerte etwas, bis der erste Shelly LAN Switch auf meinen Tisch kam - mit einem defekten VDR und einer durchgebrannten Sicherung. Eine gute Gelegenheit, mal in das Innere zu schauen:
    Das Netzteil-Modul stammt von der pro-Serie (Shelly pro 3), es liefert 12V DC an die Hauptplatine.
    Fünf Ethernet-Übertrager sorgen für die galvanische Trennung der LAN-Ports von der Switch-Elektronik.
    Ein Marvell 88E6071-NNC2 erledigt die Arbeit mit den Ethernet-Paketen. Leider ist ein passendes Datenblatt nicht wirklich zu finden…
    Die Unterseite der Leiterplatte zeigt sorgfältig ausgeführte Ausfräsungen zur Realisierung von Luftstrecken.
    Hoppla - da gibt es drei Anschlußklemmen! Die linke Klemme ist abgedeckt und unbeschriftet:
    Ein Blick auf die Leiterplatte zeigt, daß die dritte Klemme unbeschaltet ist:
    Das bietet die Gelegenheit, das Gerät mit 12V DC zu versorgen - für die Verwendung in Wohnwagen und Wohnmobilen:
    Zur Vermeidung von Schäden durch Verpolung lötet man eine Schottky-Diode zwischen die beiden angegebenen Lötpunkte - fertig! Den dritten Schlitz feilt man mit einer Rundfeile in die Abdeckung - oder lässt diese weg. Die Klemmen werden entsprechend beschriftet:
    Leider hat man das Netzteil in der üblichen Manier beschaltet: Der Neutralleiter führt zum „heißen“ Pol des Netzteils, mit der Diode zur Netzgleichrichtung und dem Gleichstromzwischenkreis. Daher liegt die GND-Ebene des Geräts auf L-Potential. Dies lässt sich leicht vermeiden, indem man L und N vertauscht anschließt: Die Potentialunterschiede auf der Leiterplatte sind wesentlich geringer, weil nur ein kleiner Teil der Bauteile des Netzteils mit „Phase“ beaufschlagt werden. Dann trennt auch die Sicherung den L-Leiter ab!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (17. März 2025 um 11:42)
  • Ein Marvell 88E6071-NNC2 erledigt die Arbeit mit den Ethernet-Paketen. Leider ist ein passendes Datenblatt nicht wirklich zu finden…
    Der Chip gehört zur Link Street Serie FE Switch:
    Mit einem Datenblatt kann ich auch nicht dienen. Aber vielleicht hilft die Produktlinie bei der Suche ...
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
