Shelly1 mini schaltet erst beim 3. Betätigen des Schalters
  • Guten Morgen!
    Ich habe einen größeren Raum mit 2 Lichtbereichen.
    Jeder Bereich hat einen Schalter an/aus.
    An jedem Schalter ist ein Shelly verbaut. (ein Shelly 1 und ein Shelly 1 mini)
    Ziel ist, wenn ein Schalter betätigt wird soll der jeweilige Shelly den entfernten Shelly schalten.
    Das funktionierte ohne Probleme, bis ich den Shelly 1 mini eingebaut habe (ursprünglicher Shelly defekt).
    Der Shelly 1 schaltet ohne Probleme. Der Shelly 1 mini braucht 3 Schaltvorgänge am Schalter damit das lokale und das ferne Licht geschaltet wird.
    Bei den ersten Schaltvorgängen am mechanischen Schalter wird kein Licht geschaltet, weder vor Ort, noch das entfernte Licht.
    Ich würde gerne wissen, warum das so ist und was ich falsch eingestellt habe?
    Shelly 1_ IP ...121:
    Schaltertyp: EDGE Schalter
    Schaltfläche an (URLs): http://xxx.xxx.xxx.123/relay/0?turn=on
    Schaltfläche aus (URLs): http://xxx.xxxxxx.123/relay/0?turn=off
    Ausgang an (URLs): http://xxx.xxx.xxx.123/relay/0?turn=on
    Ausgang aus (URLs): http://xxx.xxx.xxx.123/relay/0?turn=off
    Shelly 1 mini IP ....123:
    Relaistyp ist auf "Wechselschalter"
    Einschalten: http://xxx.xxx.xxx..121/relay/0?turn=on
    Ausschalten: http://xxx.xxx.xxx.121/relay/0?turn=off
    Eingang ein: http://xxx.xxx.xxx.121/relay/0?turn=on
    Eingang aus: http://xxx.xxx.xxx.121/relay/0?turn=off
    Gruß V.
    ...ich fange erst an...
  • Hallo!
    Da leider kein Tipp zur Verfügung steht - kann mir jemand sagen, ob und wenn ja wo es eine detaillierte Anleitung zu den Shelly Einstellungen gibt, sodass ich die oben angegebenen Einstellungen überprüfen kann?
    Gruß V.
  • Stell den Mini 1 ebenfalls auf „Edge“!
  • Hallo. Danke für den Hinweis.
    Diese Einstellung gibt es nicht, nur „Wechselschalter“, was dem Info Text nach, die selbe Funktion hat. Dies habe ich auch eingeschaltet.
    Trotzdem wird die entfernte Lampe nicht sicher geschaltet (mehrere Schalterbetätigungen sind meistens erforderlich). Manchmal geht es, dann aber wieder nur mit deutlicher Verzögerung.
    VG
  • Diese Einstellung gibt es nicht
    Diese Einstellung heißt in der WebUI „Edge“.
    Zum Problem: Schalter und Verdrahtung überprüfen! Shellies tauschen - wandert der Fehler mit?
    Nachtrag: Was mir noch auffällt: Bei den Actions ist es NICHT zielführend, sowohl Veränderungen des Eingangs als auch des Ausgangs mit Steuerbefehlen für den fernen Shelly zu verwenden: ENTWEDER die Actions an den Eingängen ODER an den Ausgängen platzieren!
    Einmal editiert, zuletzt von thgoebel (23. September 2025 um 09:19)
