Garagentor öffnen/schließen mit shelly
    Stehe vor dem Problem daß ich mein Garagentor über Shelly öffnen bzw. Schließen möchte. Hörmann GTA3. Funksteuerung ist von CARDIN S449 RXM 2CH Das Problem das ich habe, die reden über 24V AC miteinander, ich finde adhoc mal keine passenden Shellys für diese Stromversorgung, immer nur 110-220AC oder sonst DC. Eigentlich wäre ich schon glücklich wenn das Teil wie mit der jetzigen Fernbedienung auf- und zugeht, geil wäre natürlich wenn ich aus der Ferne sehe, ob offen oder zu, aber das muss eben nicht sein. Habt ihr da vielleicht einen Tipp wie ich das einbinden kann
    Danke im voraus
  • Du kannst einen Shelly plus 1 oder Shelly 1 Gen3 mit Netzspannung versorgen und mit dem potentialfreien Kontakt des Shelly den externen Taster des Antriebs simulieren:
    46382
    Der Anschluß des Tasters sollte so aussehen:
    Es ist zweckmäßig, im Shelly einen Auto-Off-Timer mit einer Laufzeit von 0,5 bis 1 Sekunde zu konfigurieren.
  • Hallo Rene Weiss,
    ich hoffe Sie konnten es bereits lösen.
    Ich persönlich habe die Garagentor Öffnung bereits vor langer Zeit mit 2 x Shelly Plus 1 und Shelly Plus 1PM und einem ADD-On erfolgreich lösen können.
    Bedingung:
    Tor wird durch vorhandenen Garagen Motor geöffnet und geschlossen.
    Anzeige mit LED im Haus ob Tor offen oder geschlossen ist.
    Bei Anfahrt mit KFZ vor die Garage öffnet das Tor automatisch.
    Taster für Toröffnung und Torschließen in der Garage und im Haus vorhanden.
    Funkfernbedienung für das Öffnen und Schließen vom Tor vorhanden.
    Voraussetzung:
    Motor für das Öffnen und Schließen funktioniert bereits über Funk und Taster. Spannung 24- 36V ist in der Garage vorhanden.
    Realisierung:
    In der Garage wird das Tor mit Magnetschalter überprüft (geöffnet und geschlossen).
    Anklemmen des Magnetschalters am Add-ON (digitaler Eingang) des Shelly Plus 1PM.
    Der Shelly Plus 1PM in der Garage prüft ob eine Internetverbindung vorhanden ist. PM wegen einer angedachten Leistungsmessung.
    Am Ausgang wird eine LED über einen Widerstand (nach verwendeter Spannung) gesteuert. Wichtig für spätere Szene.
    Das Schalten des Motor (öffnen oder schließen) des Tores erfolgt über einen kurzen Impuls (1 sec) am Shelly Plus 1.
    Es löst durch einen aktiven Ausgang einen kurzen Impuls 1 Sec an den Motor aus.
    an dem Schalt Eingang des Shelly Plus 1 in der Garage sind auch die Taster für das Öffnen und Schließen angeschlossen.
    Der Shelly Plus 1 in der Garage prüft ob eine Internetverbindung vorhanden ist. Für Smart-Steuerung über Internet und Sprachsteuerung über Alexa o.ä.
    Im Kfz, ist an einem Zigarettenanzünder (im Kofferraum an einer 12V Spannungsquelle bei Zündung an), ein Shelly Plus 1 angeschlossen.
    der KFZ- Shelly Ausgang geht nach 30 sec auf aktiv wenn eine Spannung anliegt.
    der Shelly Plus 1 im Kfz sendet über WLAN 1 ein eignes AP-Signal.
    Über 2 Szenen an Shelly Plus 1 im Kfz lassen sich die Bedingungen für das Öffnen und Schließen des Garagentores setzen.
    Garagentor öffnen:
    KFZ-Ein An (Trigger: Wiederholt)
    und
    Garagen-Tor LED Aus (Trigger: Wiederholt)
    Dann
    Garage An (Timer 1 sec) KFZ-Ein Aus (Verzögerung 1 Sek.
    Garagentor schließen:
    und
    Garagen-Tor LED An (Bedingung)
    Dann
    KFZ-Ein Aus
    Diese Einstellungen laufen bei mir problemlos seit langer Zeit und ohne wenn und aber. :-).
    Auch Smart.
    Viele Grüße
    Woifal
