Hallo
Folgende Situation
Ich habe einen LED Stripe 48v verbaut. Der Trafo 230V /48V /300 Watt ist nicht dimmbar . Gibt es eine Möglichkeit über Shelly zu Dimmen Ich finde nichts für 48Volt.
Hallo
Folgende Situation
Wenn es ein klassischer Eisenkerntrafo mit Primär und Sekundär Wicklung ist, dann ist er auch dimmbar. Technisch gesehen. Ob mit Shelly ist eine andere Frage.
Ansonsten hast du keinen Trafo, sondern ein elektronisches Netzteil /Vorschaltgerät.
Danke für die schnelle Antwort
ein Vorschaltgerät ist es dann. kein Trafo.
Gbt es einen Shelly mit dem man 48Volt dc dimmen kann?
Du brauchst ein Vorschaltgerät, welches
(a) auf die Belange der LED-Strips abgestimmt ist (CC oder CV) und
(b) entweder mit DALI oder mit
(c) 0/1-10V dimmbar ist.
Im Fall (b) nimmst Du zum dimmen den Shelly DALI Dimmer Gen3; im Fall (c) den Shelly Dimmer 0/1-10V PM Gen3.
Danke
heist also mit vorhandenen materialien geht es nicht
