Wie Strommessung im Neutralleiter aktivieren?
    ich würde gerne die im Neutralleiter aktivieren aber leider klappt das nicht. Wenn ich das Verstanden habe muss man dazu den Wandler kalibrieren.
    Versuchsweise habe ich den Wandler von Phase C in den N Anschluss gesteckt und in die selbe Phase wie A gehangen. Dann 2kW Last Ohmsche Last eingeschaltet (Backofen) und versucht zu kalibrieren wie hier beschrieben: https://support.shelly.cloud/de/support/sol…3em-aktivieren-
    Aber es kommt immer die Fehlermeldung auch wenn ich den Wandler umdrehe.
    Was mache ich Falsch?
    Vielen Dank
  • So wie ich das verstehe, musst du nur den 4. Wandler anschließen:
    thgoebel
    19. Februar 2025 um 16:47
    Aber viel nutzen wird dir das Ganze eh nicht.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
  • Was mache ich Falsch?
    Leider hast Du den Screenshot sehr zurechtgestutzt. Zeig doch bitte mal etwas mehr!
  • Danke für euere Antworten!
    Warum nicht? Ich möchte den Wandler nutzen um einen Stromkreis zu überwachen. Will den also hinterher gar nicht in N haben. Das sollte doch gehen oder? Sollte auch an home-assistant übertragen werden https://github.com/home-assistant/core/pull/97981
    Ging mir hauptsächlich um die Fehlermeldung. Aber hier nochmal alles.
    Ist mein Shelly eventuell defekt?
  • Das ist die Anzeige für den Neutralleiter:
    Es wird somit ausschließlich der Strom im (Neutral-)Leiter ausgegeben - keine Spannung, keine Leistung, kein Leistungsfaktor. Gehe davon aus, daß an HA ebenfalls nur dieser Strom übergeben wird.
