Unterschiedliche Einschaltzeiten während Tag bzw. Nacht
  • Hallo!
    Bin ziemlich neu hier und habe für ein Projekt folgende Frage:
    Ist es mit dem Plus1 möglich, nach Ansteuerung durch einen Taster unterschiedliche Einschaltzeiten zu programmieren? D.h., ich möchte am Tag - zwischen 7:00 und 18:00 Uhr - die Lampen 2 min einschalten und in der Zeit von 18:01 bis 06:59 sollen die Lampen 10 min leuchten.
    Besten Dank für Rückmeldungen.
    Helmut
  • Du musst Eingang auf Datached stellen.
    Dann Actions anlegen auf Input mit Http Befehl mit Timer.
    Die Actions kannst du Zeitliche in ein Fenster festlegen, wann sie aktiv sein sollen.
  • Vorerst einmal danke für die schnelle Antwort. Aber für mich klingt das alles nach spanischen Dörfern. Kannst du mir das vielleicht näher erklären.
    Lg Helmut
  • Zuerst stellst du den Taster in den Einstellungen auf getrennter Schalter (detached). Das koppelt den Eingang des Shelly vom Ausgangsrelais ab.
    Dann gibt es das Actions Menü:
    Dort erstellst du zwei Actions. Eine im Zeitraum von 7:00Uhr bis 18:00Uhr.
    Und eine mit 18:01 Uhr bis 6:59Uhr.
    Geht alles sogar über lokale Aktion einzustellen. Http Befehle brauchst du also nicht.
    Einfach das Action Menü mal durchklicken. Erklärt sich für den Fall fast von alleine.
    Dann hast du deine Schaltung über den Taster wie gewünscht zu gewissen Uhrzeiten.
