Shelly Pro3 LAN / bei fester IP Adressenvergabe nach Neustart kein LAN mehr. Reset Taste funktioniert auch nicht mehr für Werkrückstellung
  • Ich habe einen Shelly Pro3 LAN und Wi-Fi mit einem LAN Kabel an einen Router angeschlossen. Über die vom Router vergebene IP Adresse ( an den Shelly ) konnte ich über den Browser auf das Shelly Pro3 zugreifen. Ich habe dem Shelly eine feste IP Adresse vergeben und das Gerät neu gestartet. Von da an habe ich keine LAN Verbindung mehr ( LAN LED leuchtet nicht mehr ) auf den Router. Dann versuchte ich durch 10sek. drücken der Reset Taste den Shelly auf die Werkseinstellung zurückzusetzen. Da geht aber nichts mehr, weder LAN noch Wi-Fi.
    Was könnte das sein?
  • Normalerweise sollte das Pro Gerät nach einem Hardreset (10 Sekunden gedrückt halten). Wieder seinem eigenen AP aufbauen, womit man sich verbinden kann.
    Baut er diesen AP Modus auf? Also kannst du das eigene WLAN Netz des Pro 3 sehen?
  • und beim "Spielen" mit fester IP Einstellungen => AP Modus vorher aktivieren :)
    dann kommt man über den AP wieder an das Gerät
    nur ein Tip
  • Hey vielen Dank für eure Rückmeldungen und Tips.
    Die grüne Wi-Fi LED leuchtet auf meinem Shelly, aber mein Handy kann das Shelly WLAN nicht finden.
    Den AP Modus habe ich vorher nicht aktiviert... beziehungsweise wusste gar nicht, dass man diesen aktivieren sollte :(...
  • Wenn die grüne WiFi LED grün ist, hat er aber eine WLAN Verbindung.
    Mal Router durchschauen.
    Evtl. hast du ein Adressenkonflikt, weil die IP schon anderweitig vergeben ist.
