Shelly misst auf einer Phase einen minus Wert obwohl dort nichts eingespeist wird
  • Hi,
    wie im Titel beschrieben zeigt mein Shelly pro 3em 3ct63 auf der mittleren Phase einen minus Wert an obwohl ich dort nichts einspeise.
    im Bild ist zwar schon zu sehen dass dort bereits eingespeist wurde - doch dies geschah zu Testzwecken.
    lediglich wenn ich den CT Typ des Shellys auf 50A umstelle bleibt dieser Wert konstant im plus Bereich nahe 0 so wie es auch sein sollte.
    doch sobald ich den CT Typ wieder auf 3x63A umstelle steht der mittlere Wert konstant auf -3,8 W
    könnte mir das jemand erklären?
    Vielen Dank
  • Das wurde bereits einige Male hier erläutert: Die negativen Werte rühren von Entsörkomponenten her, die als negative Blindleistung registriert werden. Mit der Einstellung des Wandlertyps hast Du die Empfindlichkeit der Meßeinrichtung herabgesetzt, was den Wert so klein macht, daß er unter die Nachweisschwelle fällt. Nur misst das Gerät dann komplett und in erheblichem Umfang falsch!
    Hi thgoebel ,
    vielen Dank für deine rasche Reaktion und Aufschlussreiche Antwort.
    somit kann ich diesen geringen minus Wert einfach ignorieren?
    würde eine Kalibrierung des Stromwandlers Abhilfe leisten oder würde es das gleiche wieder anzeigen?
    Dankeschön
    LG
  • würde eine Kalibrierung des Stromwandlers Abhilfe leisten oder würde es das gleiche wieder anzeigen?
    Nein, das ändert nichts, weil die Ursache woanders liegt.
    Außerdem wurden die Wandler auch bereits in der Fabrik auf den Shelly kalibriert.
    Mehrere PRO 3EM im Einsatz
