98% erst auf Endlage und dann auf Position
Es scheint, dass Sie einen VPN- oder Proxy-Dienst verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung eines solchen Dienstes die FunktionalitÀt dieser Webseite einschrÀnken kann.
    ich wecke mal diesen Thread wieder aus dem schlaf 😉
    Bei mir fĂ€hrt der Rollo trotz eingegebenen Wert von 98% erst auf den Endschalter und dann erst zurĂŒck auf 98%.
    Wisst ihr evtl. woran das liegen könnte ?
    und wir lesen uns alle nun die letzten 50 BeitrĂ€ge durch. Das Thema drĂŒckt ja nicht den Inhalt Deines Problemes aus. Deshalb bitte das nĂ€chste Mal ein neues Thema beginnen.
    100% - 98% =2% das wird nie auf Dauer auf den Punkt funktionieren. WĂŒrde ich auch so programmieren, das in dem Fall die definierte Endposition angefahren wird und dann 2% zurĂŒck. Das ist reproduzierbar. Sozusagen wieder kalibriert. Schließlich geht es ja nach Laufzeit und die muß nicht immer bei jeder Temperatur gleich sein.
    Mit besten GrĂŒĂŸen
    Falls sich Jemand von mir persönlich angegriffen fĂŒhlt, dann bitte ich um eine kurze Info. Es lĂ€sst sich alles klĂ€ren. Ich bin, wie ich bin.
    Einen 3EM kann man ĂŒbrigens in 1728 Varianten falsch einbauen und verdrahten .Es sind mittlerweile weitere Möglichkeiten dazu gekommen.
    In den meisten Einbauanleitungen sind die Wandler in der falschen Richtung eingezeichnet. Letzteres gilt nur fĂŒr den alten 3EM.
  • In seperaten Thread geschoben.
    Shellyinfiziert seit 2018, In Betrieb: Zur Zeit ĂŒber 160 Shellys, in der Regel alle Cloudverbunden Testboard mit fast jedem Shellytyp auf dem Markt. Fast 5 Jahre kein ĂŒbergeordnete System. Nur mit App und WebUI mit Cloudverbindung. Sprachsteuerung mit Alexa:) Seit Anfang 2024 ist HomeAssistant mit am Start. Was Shelly Cloud nicht kann, bzw. Lokal gesteuert werden soll, ĂŒbernimmt da ĂŒbergeordnete System.
