Kalibrieren eines Shelly pro 3EM auf einen 3CT63-Stromwandler
  • (a) Vorbemerkung
    Von den drei Shellies, die dreiphasig Leistung messen (Shelly pro 3EM, Shelly pro 3EM-3CT63 und Shelly pro 3EM-400) hat jeder Typ eine separate Device-Kennung. Daher müssen Apps von Drittanbietern (z.B. Anker, Zendure) die Daten der Shellies verarbeiten, zeitnah angepasst werden. Andererseits sind an den drei genannten Shelly-Serien verschiedene Stromwandler konfigurierbar:
    Shelly pro 3EM: 50A-Wandler, 3CT63-Wandler und 120A-Wandler
    Shelly pro 3EM-3CT63: 50A-Wandler, 3CT63-Wandler
    Shelly pro 3EM-400: 50A-Wandler, 3CT63-Wandler, 120A-Wandler und 400A-Wandler
    Ist man aus Platzgründen darauf angewiesen, 3CT63-Wandler einzusetzen und möchte eine Drittanbieter-App bedienen, bei der ausschließlich der Shelly pro 3EM verwendbar ist, besteht die Möglichkeit, einen Shelly pro 3EM mit einem 3CT63-Wandler zu kalibrieren. Man benötigt dazu:
    * einen Shelly pro 3EM-3CT63 und
    * einen Shelly pro 3EM (mit 120A-Wandlern)
    Am Ende der Prozedur bleiben ein Grundgerät pro 3EM-3CT63 und drei 120A-Wandler übrig, die anderweitig eingesetzt werden können, wie wir später noch sehen.
    (b) Kalibrieren
    Dieser Vorgang findet zweckmäßigerweise auf der Werkbank statt. Man schaltet den Shelly pro 3EM folgendermaßen an:
    Als Last dient (z.B.) ein Bügeleisen, ein Wasserkocher oder ein sonstiges Elektrowärme-Gerät. Nun schließt man EINEN der 120A-Wandler an (ich habe dazu Wandler C genommen). Den Draht zur Last führt man außerdem durch die Öffnungen A und B des 3CT63-Wandlers. Bitte auf korrekte Drahtführung achten und die Richtung der Pfeile auf den Wandlern (zur Last) einhalten!
    Der Shelly muß auf „Monophase“-Mode eingestellt werden - das ist der Trick bei der Sache. Denn mit diesem Profil kann je Kanal ein anderer Wandlertyp gewählt werden!
    Danach werden die Channel (0) und (1) auf 3CT63-Wandler konfiguriert:
    Channel (2) bleibt auf 120A - das ist der Referenzwandler!
    Jetzt kann die Kalibrierung beginnen: Man wählt DEN Kanal aus, der kalibriert werden soll. Im Screenshot oben ist das Channel (2), auch „C“ genannt. Nun wählt man als Referenz Channel(0) aus (Kanal A):
    Die Last wird eingeschaltet und „Calibrate“ angeklickt. Nach einigen Sekunden ist der Vorgang abgeschlossen; der Shelly macht einen Reboot.
    Im zweiten Schritt wird Channel(1) - B - kalibriert. Wieder ein Reboot…
    Als letzter Kalibrierschritt wird der 120A-Wandler (hier auf Steckplatz C, Channel(2)) abgesteckt und durch Anschluß C des 3CT63-Wandlers ersetzt. In der Konfiguration muß Channel(2) auf Wandlertyp „3CT63“ abgeändert werden. Jetzt wählt man Channel(0) als Referenzkanal aus und kalibriert nach der oben beschriebenen Prozedur auch Channel(2) oder Kanal C.
    Jetzt hat man einen Shelly pro 3EM mit einem 3CT63-Wandler, der problemlos mit Drittanbieter-Apps laufen sollte, die diesen Typ unterstützen, denn die Geräte-ID lautet weiterhin „Pro 3EM“. Den „Monophase“-Mode kann man bei Bedarf wieder auf „Triphase“ setzen.
    (c) Verwendung des Grundgeräts mit der Aufschrift „Pro 3EM-3CT63“
    Was tun mit diesem Shelly? Die Konfigurationseite für den Wandlertyp zeigt - aus unerfindlichen Gründen - KEINE Auswahl für 120A-Wandler:
    Nun sind sich 50A-Wandler und 120A-Wandler sehr, sehr ähnlich: Beide haben das gleiche Übersetzungsverhältnis (3000:1); der 50A-Wandler kommt wegen seines kleineren Kernquerschnitts früher in die Sättigung. Der Shelly muß dies jedoch garnicht wissen. Ein kleiner Versuch bestätigt dies: Stellt man von 120A- auf 50A-Wandler um, ändert sich an den Meßwerten NICHTS! Daher kann man problemlos die 120A-Wandler auf Einstellung „50A-Wandler“ betreiben.
    Oder man beschafft 50A-Wandler - diese sind käuflich als Zubehör zum Shelly EM Gen3 und Pro EM-50 zu erwerben und verkauft die 120A-Wandler meistbietend. Die sind nämlich rar, weil mit dem Stecker für pro 3EM nicht auf dem Markt.
    4 Mal editiert, zuletzt von thgoebel (11. März 2025 um 22:04) aus folgendem Grund: Typo korrigiert.
  • Danke für das Lektorat!
  • Ist nicht 2=C bei dir der Referenz-Channel, von dem aus A=0 und B=1 kalibriert werden?
    In deiner Beschreibung ist das anders beschrieben, meine ich zumindest.
    Claua
  • Dieses Thema enthält 41 weitere Beiträge, die nur für registrierte Benutzer sichtbar sind.
