Relaiskontakt 3EM nutzen
  • Ich habe noch keine Anleitung zur Nutzung des Schaltausgangs gefunden. Die Betriebsanleitung zeigt nur die Messung.
    Wie wird er verdrahtet (Installationsbeispiel mit Schaltplan ) und wie er über die Schwellwerte aktiviert?
    Wie würde ein Leistungsrelais installiert und eingebunden werden?
  • Ausgang und je nach Schwellwert kannst du schalten über Szenen, oder optimaler über Actions im Shelly 3EM selbst.
  • Würd ich aber jetzt nicht wirklich zum schalten von echten Lasten nutzen. Wenn das Relais durch einen Fehler einen ordentlichen Kurzschluss mitnehmen muss, kann es schon passieren, das er Rest vom 3EM auch was abbekommt. Dann schmeisst Du den teuren 3EM weg, anstelle eines 10€-Shelly, den Du dafür lieber hättest benutzen sollen.
  • Wie kann ich den Schalter für z.B. wochentliches Anschalten für 5 Stunden programieren?
    Also jeden Montag von 10 bis 15 Uhr anschalten.
    In der Shelly APP -> Haus -> Alle Szenen -> oder Gerät finde ich mich nicht zu Recht :/
    Danke für Deine Hilfe :sekt:
    Tenker
