Dimmer Gen3 schaltet nach Licht einschalten Licht gleich wieder aus
  • Aufgrund eines Defekts habe ich meinen Shelly Dimmer durch einen Gen3 ersetzt. Mit diesem habe ich jetzt ein Problem, das mit dem alten Dimmer nicht aufgetreten ist. Die Beschaltung ist gleich geblieben: Der Dimmer treibt 10 Phillips LED-Strahler je 8W. Eingangsseitig sind 3 parallelgeschaltete Taster angeschlossen. Wenn ich mit einem der Taster (oder über die App) das Licht einschalte, rampt der Dimmer das Licht hoch, schaltet dann aber sofort wieder ab. Das Das passiert aber nicht jedes Mal. Manchmal bleibt das Licht auch an. Das Problem tritt unabhängig von der vorher eingestellten Dimmlevel. EIngestellt habe ich Min/Max Brightness 1...90% und Min. Brighhtness on Toggle 3%. Firmware habe ich von latest release auf latest beta aktualisiert. Ohne Änderung.
    Kennt jemand das Problem? Sollte ich den Gen3 lieber wieder gegen ein altes Modell umtauschen?
  • Problem gelöst:
    Ich habe den Dimmer Gen3 gegen einen Dimmer2 getauscht. Der funktioniert einwandfrei.
    Ich vermute der Gen3 ist softwaretechnisch noch nicht ganz ausgereift. Im Zweifel also besser einen Gen2 kaufen. Das hätte mir einigen Ärger und Geld erspart.
  • Eher seltsam. Die Firmware des Shelly Dimmer Gen3 ist eigentlich ausgereift genug. Vielleicht lag am neuen Dimmer ein defekt vor.
    Normal war das Verhalten jedenfalls nicht.
    Was für Phillips LED Leuchtmittel waren das genau? Sicher als Dimmbar ausgewiesen?
