5V Druckmesser über Spannungsteiler an Addon
  • Hallo zusammen🙋🏻‍♂️
    Ich bin neu hier und hätte auch gleich eine Frage. Am Shelly Addon ist ja ein Analoger Eingang nutzbar.
    Ich will einen Drucksensor nutzen.
    Wenn ich das richtig verstanden habe wird der Sensor an VREF OUT und GND angeschlossen und gibt seinen Wert dann auf ANALOG IN zurück.
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage. Der Drucksensor hat eine Versorgungsspannung von max 5V. Kann die Ausgangsspannung vom Addon auf 5V runter geregelt werden oder hat diese immer 10V.
    Falls die Spannung nicht auf 5V eingestellt werden kann, würde es mit einem Soannungsteiler funktionieren ??
    Danke im Voraus:)
    Gruß Christian
  • Dann verwende doch als Versorgungsspannung einen der VCC Anschlüsse
  • Ich mach mal den Werner: :)
    Hersteller, Bezeichnung und Link zum Handbuch des Drucksensors fehlen!
