Frage zu Problemen, mit dem 2PM Gen 3
    Ich möchte meine Rolladen auf Elektrisch umrüsten.
    Und das auch mit Shelly evtl.
    Ich habe etwas Bedenken, weil ich einiges gelesen haben wegen abgerauchten Kondensatoren.
    Meine Bedenken,sind wegen evtl. Brandgefahren.
    Daher die Frage, gibt es mit dem Shelly 2pm gen 3 , Probleme .
    MfG
  • Daher die Frage, gibt es mit dem Shelly 2pm gen 3 , Probleme .
    Nicht mehr Probleme, was die plötzliche Selbstentzündung angeht, als Deine elektrische Zahnbürste. Die abgerauchten Elkos waren nur bei der ersten Generation beim 2.5 wegen einem schlecht gewählten Elko-Typ ein Problem.
    Vor den andern üblichen Shellyproblemen bleibst Du allerdings nicht verschont. Häuser sind meines Wissens keine abgebrannt. Die Elkos waren einfach nur tot und die 2.5er versagten ihren Dienst.
  • Die Elkos sind auch nicht „abgeraucht“, sondern ausgetrocknet. Völlig ohne Feuer und Rauch…
