Shelly RGBW: Schaltdauer der Ausgänge in Abhängigkeit von Betätigungszeit des App-Buttons
  • Hallo in die Runde,
    ich möchte einen "Shelly Plus RGBW PM" mit FW-Stand 1.5.1 beta nutzen, um im "Lights-Modus" 4 Kanäle im Kfz.-Bereich zu steuern. Um Potenzialfreiheit zu realisieren, werden 4 Relais verwendet.Die Steuerung soll ausschließlich über App erfolgen; analoge Schalter oder Taster sind nicht angeschlossen.
    Auf Knopfdruck in der App sollen die Relais kurz anziehen und zwar so lange, wie der Soft-Button betätigt wird. Leider gelingt mir eine derartige Einstellung nicht, so dass ich aktuell eine Timerfunktion zur automatischen Ausschaltung nach festen 0,5 Sekunden eingestellt habe.
    Hat hierzu Jemand eine Idee zur Umsetzung?
    Danke & Grüße,
    Stefan
  • Warum musst du Relais dazwischen schalten im KFZ Bereich?
    Der Softwarebutton in der App kann selbst nicht, wie ein physischer Taster benutzt werden. Durch drücken in der App, geht nur an- oder auschalten, und die Anzeige gibt die optische Zustand des Ausgangs an.
  • Es gibt da ein Problem mit solange der "Button" betätigt wird...
    Das geht nicht über die App, die sendet nur einen Befehl ohne Zeit.
