Hallo Zusammen,
Habe ein Shelly 2PM Gen3 eingebaut und möchte zusätzlich extern steuern. Sind Schalter für auf ab möglich oder müssen Taster verwendet werden? Was wenn Schalter auf ab steht und über WLAN auf angesteuert wird? Knallt es dann?
Hallo Zusammen,
Moin,
ja es gehen auch Schalter, wenn der 2PM im Covermode eingerichtet ist knallt es nicht. es gewinnt immer der letzte Befehl.
Das heißt auch wenn der Schalter auf ab steht und der Rollladen gerade runterfährt und du nun über die App auf hoch drückst, würde der Sehlly einmal Stop machen und dann auf hoch gehen.
Wenn der Shelly nicht im Covermode ist, ja dann knallt es oder macht definitiv komische Geräusche, was den Motor auch zerlegen könnte.
Du kannst auch Schalter nehmen, die musst am Ende wieder „ausschalten“, wenn du die Rollo dann in die andere Richtung fahren willst.
der Shelly übernimmt die Steuerung und lässt keine zwei Befehle zu. Also passieren kann nichts, wenn der Schalter gedruckt ist und du per App (oder sogar per zweitem Schalter) die Rollo in die andere Richtung fahren lässt.
ZitatKnallt es dann?
Nein. Die Shelly sind intelligent genug, nur einen der beiden Ausgänge zu aktivieren.
Hab's gerade (mit einem ShellyPlus2pm) ausprobiert: Wenn der 'ab' Schalter eingeschaltet ist und die Jalousie fährt gerade, schaltet der per WLAN aktivierte 'auf' Schalter den 'ab' Motor aus, bevor er den 'auf' Motor einschaltet.
Die Shelly sind von Anfang an als Nachrüstlösung erdacht worden und sollten so auch hinter jeden Schalter oder Taster die Jeweilige Bedienfunktion erweitern.
Also war es logisch, auch die gegenseitig verriegelten Jalousienschalter zu nutzen.
Zugegeben, DoppelTasterWippen sind ggf komfortabler als Schalter wegen der gegenläufigen Schalterstellung die nunmal vorkommen kann.
