Shelly Dimmer Kalibrierung
    womöglich stehen die Antworten hier schon im Forum irgendwo versteckt, gefunden hab ich sie nicht. Ich hab zwar Einstellungen im Shelly-Hauptmenü - NUR für Shelly Dimmer/SL gefunden und grob kapiert, frage mich aber noch folgendes:
    Ich hab hier in der Bude 14 Dimmer verbaut. Die meisten betreiben Lichtkreise aus Deckenspots, unterschiedlich viele pro Raum. Im Flur sind zB 4 Deckenspots, im Gästezimmer 8 usw. Ich habe nun bei jedem Dimmer mal die Minimum Brightness auf 10 gestellt und die Kalibrierung mit "Leading Edge" gestartet. Ich weiß, es wurde auf der Seite die ich verlinkt habe der Unterschied zwischen Leading Edge und Trailing Edge erklärt, verstanden hab ich ihn als Laie allerdings nicht. Ich hab alle Dimmer mal auf Leading Edge stehen gelassen. Nun hab ich zB den Dimmer im Raum "Büro" Kalibriert. Hier hängen ausnahmsweise keine Deckenspots sondern eine normale Lampe mit 2 Birnchen (natürlich dimmbar). Ich hab niergends gefunden wie man richtig kalibriert: muss die Lampe an sein? Aus sein? Muss man irgendwie eine Prozentzahl einstellen, zB 50% ?
    Ohne Kalibrierung und mit Minimum Brightness 0 schaltet sich die lampe bei 10% dimmen ein, dann kann ich auf 6% runterdimmen und sie glimmt noch. Wenn ich sie einschalten will muss ich allerdings wieder erst auf 10% stellen...
    Ich hab nun also die Minimum Brighness auf 30% gestellt um zu sehen was nach der Kalibrierung da eingetragen ist. Ich bin davon ausgegangen dass die Kalibrierung automatisch rausfindet wie der richtige Prozentsatz zum ein- und ausschalten ist und dann meine händisch eingetragenen 30% ÜBERSCHREIBT (zB 8% oder 11% oder egal was). Dem ist aber nicht so, nach der Kalibrierung stehen immernoch 30% da drin... Was genau macht denn die Kalibrierung? Wenn ich es doch händisch machen muss, für was brauche ich sie dann? Dann kann ich ja gleich hingehen und händisch für jeden "Lichtkreis" und jede Lampe schauen wann sie sich einschaltet, oder?
    Ich hab ne Vermutung: man soll die Kalibrierung durchlaufen lassen, die findet dann schon die richtigen Werte und danach setzt man die MINIMUM BRIGHTNESS auf 0. Dann ist 0 = das was der Shelly als niedrigsten Wert durch die Kalibrierung rausgefunden hat... stimmt das so???
    lG Mirko
    erstmal LED ist meistens mit leading zu betreiben.
    2. Die Kalibrierung schaut quasi wie das Leuchtmittel dimmbar ist.
    3. Das Problem mit dem Einschalten wird später behoben, da gibt es ein Update, welches sich dann warm up nennt, hatte die Beta getestet und es da gesehen.
    Also noch etwas Geduld ?
    Dann Brauch die Lampe mehr Strom zum Einschalten.
    Kalibrierung kannst du von jeder Position aus starten, der schaltet dafür ja aus und geht dann hoch auf 100%
    Es gibt Leuchtmittel die können mit dem Shelly Dimmer (auch nicht nach Kalibrierung) nicht bis auf 1% runter dimmen.
    Beispiel:
    Niedrigster Wert ist 7% nach der Kalibrierung. Bei 6% geht die leuchte aus.
    Nun kannst du aber über den Schieberegler, oder auch mit dem angeschlossen Taster trotzdem unter die 7 % dimmen.
    Jetzt kommt Minimum Brightness ins Spiel. Wenn das richtig eingestellt kannst du nicht mehr unter den Wert von 7% dimmen, egal ob Taster oder App. Man kann zwar 1% auswählen in der App, aber durch den Minimum Brightness Wert bleibt die Leuchte bei minimum 7% Helligkeit.
    Ich hoff ich habs ein wenig verständlich rüber gebracht.
    PS:
    Die neu kommende Einstellung Warm UP, ist das ganze nochmal zum feinjustieren. Es gibt wiederum Leuchten, die kann man von einem hohen Dimmlevel ohne Probleme bis ganz runter Dimmen. Starten die Lampen aber unter einem bestimmten minimum Dimmlevel, bleiben sie aus, obwohl sie bei diesem Wert gehen, wenn man von hohen auf niedrigen Wert dimmt.
  • Also, danke erstmal für eure Antworten...
    Ich hab keine LED's, hab zwar Deckenspots aber das sind alles Halogenbirnchen... Hab das So vom Vorgänger übernommen beim Kauf... Irgendwann kommen mal LED's rein...
    Ich hab nun bei allen Dimmern folgendes einfach gemacht:
    1. Minimum Brightness auf 0
    2. Kalibrierung gestartet
    Egal ob das jetzt richtig oder falsch ist die Minimum Brightness auf 0 zu lassen, so funktioniert es auf jeden Fall gut. Wenn ich nun mit dem Schalter dimme dann kann ich die Lampe nicht mehr "aus dimmen" wie früher sondern sie bleibt am wohl dunkelsten Punkt stehen. So wollt ich das :-)
    Vielen Dank...
    Ja niedrigster Punkt beim dimmen ist 1%.
    Für aus musst du den Taster kurz drücken. Oder in der App das An/Aus Symbol betätigen.
