Verzögert Szene bei PV Überschuss einschalten
  • Hallo.
    Ich möchte gerne bei PV Überschuss
    (kleiner -3000 Watt Alle 3 Phasen)
    VERZÖGERT den Shelly 1 einschalten.
    Es gibt m.A.n. einen Timer
    (im blue Button z.B. 30 Sekunden)
    der runterläuft wenn -3000 Watt erreicht sind und dann den Shelly (Heizstab) einschaltet.
    Ohne Verzögerung regelt der SmartMeter nicht schnell genug nach, so dass beim Ausschalten vom Heizstab sofort -3000 Watt angezeigt werden und die Szene gleich wieder neu startet.
    Wo kann ich diese Verzögerung einstellen ??
    Mfg
  • Über Szenen kannst du sowas einstellen. Keine 30 Sekunden, aber ab 1 Minute Verzögerung:
    Oder über einen Skript. Aber da müssen andere Helfen.
  • Ich (dachte) mich zu erinnern dass bei Erreichen der -3000 Watt ein Timer (1 Minute) im blauen Button heruntergezählt hat..... Habe mich wohl getäuscht.
    Der Timer hat dann immer wieder neu angefangen wenn die Einspeisung unter 3000W lag.....🤔
