Fehlerhafte Werte
  • Ich habe den Shelly Pro 3em heute eingebaut abe Ride Werte weichen extrem ab, Werte liegen min. um den Faktor 10 unterhalb der Effektivwerte.
    Ich habe mehrfach die Installation geprüft und da dürfte nun wirklich kein Fehler liegen.
    Werte sind positiv aber viel zu klein
    Teilweise springt die Anzeige auf N/A
    Was mache ich falsch?
  • Was sind denn bitte
    Ride Werte
    Bitte mal einen Screenshot aus der WebUI (nicht aus der App) zeigen!
  • Das ist eine plausible Erklärung! Würde mir wünschen, daß man den Text liest, bevor der Post eingestellt wird…
    Zur Überbrückung der Wartezeit schlage ich mal den Standard-Test vor:
    Das sollte für alle drei Phasen ausgeführt werden!
  • Genau wie in deiner Skizze: L1 - Va = 0 Volt; L1 - Vb oder Vc = 380 V (400V)
    Aus meinem Wissen also richtig, denn auch die anderen beiden Phasen sind über analog zu dieser Messung ok.
    Auffällig ist auch das eine Phase immer auf N/A steht. Ist es möglich das es an der Einspeisung liegt, daher in diesem Bild negative Werte auf den anderen Phasen.
    Natürlich auch die Möglichkeit das ich falsche Einstellungen gemacht habe. CT Typ steht auf 3x63A
    Bei einer Kalibrierung bekomme ich folgende Meldung
