Zwei Shelly Plug S im Wechsel schalten - wenn eine an, dann soll die andere aus sein
    ich habe zwei Shelly Plug S.
    Wie gehe ich am besten vor, wenn ich sicherstellen möchte, dass immer nur eine von beiden Plugs eingeschaltet ist?
    Optimal wäre:
    Plug 1 ist von 6 - 18 Uhr eingeschaltet. Dann soll Plug 1 ausgeschaltet werden, 5 Sekunden warten und dann Plug 2 eingeschaltet werden von 18.01 Uhr bis 5.59 Uhr.
    Wichtig ist eben, dass sichergestellt ist, dass immer nur 1 Plug gleichzeitig eingeschaltet ist.
    Vielen Dank für Eure Tipps....
  • Hallo, folgender Vorschlag:
    Du hinterlegst folgende Zeitpläne in den Plugs:
    Plug Tag (1)
    Ein: 06:01 Uhr
    Aus: 18:00 Uhr
    Plug Nacht (2)
    Ein: 18:01 Uhr
    Aus: 06:00 Uhr
    Die Einschaltungen dienen nur der Sicherheit!
    Jetzt hinterlegst du in jedem Shelly 2 actions:
    1. wenn „Einschalten“ -> „Aktion von einem anderem Gerät hinzufügen“ -> den jeweiligen anderen Plug ausschalten.
    2. wenn „Ausschalten“ -> „Aktion von einem anderem Gerät hinzufügen“ -> den jeweiligen anderen Plug einschalten.
    Arbeiten jeglicher Art am Niederspannungsnetz sind gefährlich und können tödlich sein sowie Brände verursachen! Deshalb sind diese Arbeiten nur von Elektrofachkräften durchzuführen.
  • dass sichergestellt ist
    Was meinst du genau damit?
    Beispiel Routerausfall, dann laufen die Zeitpläne noch, aber die Aktionen nicht mehr
    Verhalten nach Stromausfall, dann müssten erst mal beide auf Power Off konfiguriert werden usw.
    Also mit den Plug S sehe ich keine 100%
  • Es gibt IMHO ein Script von ostfriese , was eine solche Verriegelung realisiert.
  • Auch damit würde es nicht mehr funktionieren wenn der Router ausfällt, oder?
